LabVIEW VIでフィードバックノードが自動で挿入されないようにする
更新しました May 19, 2025
  • LabVIEWでwhileループ内の2つのノードをワイヤで接続すると、フィードバックノードが自動的に表示されます。これはなぜ起こるのでしょうか? また、削除するにはどうすればよいですか?
  • LabVIEW FPGAのviで自動でフィードバック ノードが挿入されているため、データ取得に遅延が発生しています。これを削除するにはどうすればよいですか?
これは、LabVIEWが従う線形なデータフローのために起こる予期された動作です。
フィードバック ノードは、たとえば、ノードの出力をそれよりも前に実行される別のノードの入力に接続するときに自動的に作成されます。
次の手順に従って、帰還ワイヤ内にフィードバックノードを自動的に挿入のチェックを外すと、自動でフィードバック ノードが挿入されるオプションを無効にできます。
  1. LabVIEWを開き、ツール>>オプションを選択します。
  2. カテゴリからブロックダイアグラムを選択します。
  3. 帰還ワイヤ内にフィードバックノードを自動的に挿入の横にあるチェックボックスのチェックを外します。
