이더넷 cDAQ의 IP 주소 변경할 때 오류가 발생했습니다.
업데이트 됨 Oct 20, 2025
하드웨어
  • cDAQ-9189
  • cDAQ-9185
소프트웨어
드라이버
이더넷 cDAQ 샤시가 MAX에서 잘 인식되고 고정 IP 주소를 설정하고 문제 없이 저장할 수 있습니다. 그러나 IP 주소를 변경하려고 할 때 저장 버튼을 클릭하면 다음 오류 메시지가 표시되며 IP 주소를 변경하지 못 합니다.
"대상에 설정을 저장하는 동안 문제가 발생했습니다.  하드웨어의 전원이 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오."
이더넷 어댑터의 설정 저장과 관련된 문제가 cDAQ 샤시의 펌웨어에서 발견된 게 있었습니다. NI CompactDAQ 네트워크 샤시의 펌웨어 정보에  설명된 대로 장비 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드하면 문제가 해결됩니다.
추가로 이 PC나 다른 PC에 의해 장치가 예약되지 않았는지 확인하십시오.
문제가 지속되는 경우 :
  1. NI-MAX에서 장비 제거
  2. PC에 대한 샤시 연결 해제
  3. RESET 버튼을 5 초 동안 눌러 샤시를 재설정합니다.
  4. 샤시 전원 제거
  5. 호스트 컴퓨터에 샤시 연결
  6. 샤시 전원 연결
  7. IP 주소 변경
최신 펌웨어와 위의 재설정 단계를 통해 섀시는 NI-MAX에 나타나는 초기 오류없이 IP 주소를 변경할 수 있습니다.
