PXI(e) 컨트롤러에서 SMB 포트를 사용하여 신호를 라우팅 할 수 있습니까?
업데이트 됨 Jan 2, 2020
  • PXI Controller
  • PXI Platform Services
  • PXI Platform Services 17.5.1
PXI(e) 컨트롤러 전면의 SMB 포트를 사용하여 트리거 신호를 라우팅 할 수 있습니까?
네. PXI Platform Services 17.5부터는 트리거 라우팅을 위해 PXI(e) 컨트롤러의 SMB 터미널을 사용할 수 있습니다. PXI(e)컨트롤러에서 트리거 라인 사용(Using the Trigger line on PXI(e) Controller) 예제에서 볼 수 있는 것 처럼 /[hostname]/TRIG_SMBDAQmx 신호 라우팅 VI(DAQmx Signal Routing VIs) 와 함께 사용할 수 있습니다.
또는 /[hostname]/TRIG_SMB를 아래 표시된 것처럼 주어진 작업과 연관된 속성 노드의 터미널로 제공하여 암시적으로 경로를 만들 수도 있습니다. 프로그래밍이 덜 필요하고 조금 더 자동적이지만 모든 API가 이를 지원하지는 않습니다.
[hostname]은 네트워크상의 컨트롤러 이름입니다.
이 기능은 현재 Windows에서만 사용할 수 있습니다.
추가 정보
PXI 플랫폼 서비스 17.5 또는 그 이상으로 업그레이드 할 수 없는 경우 신호 라우팅을 지원하는 다른 모듈을 사용할 수 있습니다.
