ファイアウォールによりLabVIEWの起動時間が増加します
更新しました Feb 20, 2026
いくつかのNIアプリケーションは、サーバとして機能したり、TCP/IPを使用して別のNIアプリケーションと通信したりできます。これにより、NortonファイアウォールやZoneLabs ZoneAlarmなどのパーソナル ファイアウォールが、これらのアプリケーションにインターネットへのアクセスを許可する必要があるかどうか、またはサーバーとして機能できるかどうかを疑問視する可能性があります。どのLabVIEWコンポーネントがパーソナルファイアウォールとの競合を引き起こす可能性がありますか?
次の項目により、パーソナル ファイアウォールでアラートがトリガーされる可能性があります。
  • LabVIEW VIサーバーとWebサーバー - これらは、LabVIEWがサーバーとして機能する最も一般的な方法です。これらのサーバーを構成するには、 ツール >>オプションを選択します。
  • NIサンプルファインダー - NIアプリケーションが通信できるようにサーバーとして機能します。 NIサンプルファインダはローカル接続のみを受け入れます。インターネットにアクセスして、NI Webサイトからサンプルを検索およびダウンロードし、TCP/IP 経由で Service Locator や HelpServer などの他のローカル アプリケーションと通信します。このサーバーは動的ポートで待機します。
  • HelpServer - LabVIEWヘルプとNIサンプルファインダで使用されるサーバとクライアント。このサーバーはローカル接続のみを受け入れ、ローカル アプリケーションのみに接続します。このサーバーは動的ポートで待機します。
  • Service Locator - LabVIEWヘルプ、NIサンプルファインダ、LabVIEWなどのさまざまなNI製品で使用されるサーバーです。このサーバーはローカル接続とリモート接続の両方を受け入れます。 Windowsでは、このサーバーはオペレーティングシステムサービスとして実行されますが、他のすべてのオペレーティングシステムではLabVIEW内のVIとして実行されます。このサーバーはポート 3580 で待機します。
LabVIEW ( labview.exe )、NIサンプルファインダ( NIExampleFinder.exe )、またはサービスロケータ( nisvcloc.exe )で起動時間やVIの実行が遅くなり、パーソナルファイアウォールを実行している場合は、次のオプションを検討してください。
  • LabVIEW、NIサンプルファインダ、およびサービスロケータ(Windowsのみ)がサーバおよびクライアント権限を持つようにファイアウォールを構成します。これらの権限は、ファイアウォール アプリケーションを使用して設定できます。
  • localhostと IP アドレスをパーソナル ファイアウォールの信頼できるネットワーク アドレスのリストに追加します。
  • パーソナル ファイアウォールの最新バージョンがインストールされていることを確認してください。
