在DIAdem中移除無效的資料峰值
更新 Jan 26, 2023
環境
軟體
  • DIAdem
DIAdem可​協助​工程師​加速​量​測​資料​的​後續處理​作業,而過程中有時候會需要將無效的資料先進行移除後再繼續處理。在DIAdem自帶的功能中Event Search Functions和Flag Functions可以對無效資料進行修改或者移除。
以下圖資料作為例子,此文章將分別說明如何使用Event Search Functions和Flag Functions來處理無效資料: rtaImage.jfif
您可以使用Event Search Functions功能將尖峰設定為特定值,如果有需要,還可以將其與Flag Functions組合以從通道中將其刪除。您可以按照以下步驟使用此功能為尖峰賦予不同的值。
  1. ANALYSISChannels Functions中的DIAdem中打開 Event Search 或者 Event Search (Free Formula)視窗。或者您可以在ANALYSIS 面板的group bar的這個位置找到相關函式。
  1. 選擇需要過濾尖峰的通道。
  1. 單擊 ... 按鈕,然後輸入所需的限制。
  1. 選擇Result Storage選項卡。
  2. 在Condition fulfilled下,選擇Use value from channel選項,然後選擇與步驟2 中相同的通道
  3. 在Condition not fulfilled下,您可以選擇將值替換為來自其他通道的值,或者將超出限制的所有資料轉換為單個值。在此示例中,選擇Use single value並將資料設定為可接受的值(即0)。
  4. 單擊Calculate後,將創建一個新通道,所有尖峰將更改為您在步驟6中選擇的值。如果需要將無效峰值刪除,建議步驟6設定時使用的值超出資料范圍使其易於識別,然後請接著參考Flag Functions的使用步驟 以將其刪除。下面的示例將值設置為80,然後會在Flag Function使用步驟說明中所示將其刪除。
返回目錄
Flag Functions
按照以下步驟使用Flag Functions刪除不需要的資料:
  1. 在DIAdem的VIEW面板中,將資料添加到2D Axis System。
  2. 在工具欄中選擇Frame Cursor ,然後在不需要的資料周圍創建一個Frame。
  1. 單擊2D軸系統特定工具欄中的Set flags按鈕。
  2. 選擇Flags: Remove data points以將資料點轉換為無值。
  3. (可選)您可以選擇Flags: Interpolate NoValues進行插值以刪除No Value點,並用相鄰值的插值替換它們。
  1. 在該過程結束時,您應該看到干淨的訊號,如下所示。
返回目錄
