在DIAdem中删除无效的数据尖峰
更新 May 15, 2023
环境
  • DIAdem
DIAdem可​协助​工程师​加速​量​测​数据​的​后续处理​作业,而过程中有时候会需要将无效的数据先进行移除后再继续处理。在DIAdem自带的功能中Event Search Functions和Flag Functions可以对无效数据进行修改或者移除。
以下图数据作为例子,此文章将分别说明如何使用Event Search Functions和Flag Functions来处理无效数据: rtaImage (2).jpg
您可以使用Event Search Functions功能将尖峰设置为特定值,如果有需要,还可以将其与Flag Functions组合以从通道中将其删除。您可以按照以下步骤使用此功能为尖峰赋予不同的值。
  1. 在ANALYSIS > Channels Functions中的DIAdem中打开 Event Search 或者 Event Search (Free Formula)窗口。或者您可以在ANALYSIS 面板的group bar的这个位置找到相关函数。
  1. 选择需要过滤尖峰的通道。
  1. 单击...按钮,然后输入所需的限制。
  1. 选择Result Storage选项卡。
  2. 在Condition fulfilled下,选择Use value from channel选项,然后选择与步骤2中相同的通道。
  3. 在Condition not fulfilled下,您可以选择将值替换为来自其他通道的数据,或者将超出限制的所有数据转换为单个值。在此示例中,选择Use single value并将数据设置为可接受的值(即0)。
  4. 单击Calculate后,将创建一个新通道,所有尖峰将更改为您在步骤6中选择的值。如果需要将无效的值删除,建议步骤六设置时使用的值超出其它数据范围使其易于识别,然后请参考Flag Functions的使用步驟以将其删除。下面的示例将值设置为80,然后如Flag Functions的使用步驟中所示将其删除。
返回目录
Flag Functions
按照以下步骤使用Flag Functions删除不需要的数据:
  1. 在DIAdem的VIEW面板中,将数据添加到2D Axis System。
  2. 在工具栏中选择Frame Cursor,然后在不需要的数据周围创建一个帧。
  1. 单击2D轴系统特定工具栏中的Set flags按钮。
  2. 选择Flags: Remove data points以将数据点转换为无值。
  3. (可选)您可以选择Flags: Interpolate NoValues进行插值以删除No Value点,并用相邻值的插值替换它们。
  1. 在该过程结束时,您应该看到干净的信号,如下所示。
