如何修复 LabVIEW 项目中损坏的 VI?
更新 Oct 17, 2026
我的 LabVIEW 项目包含损坏的 VI。在我的开发计算机上处理我的项目时,它工作正常,但是当我在另一台计算机上打开我的项目时,我的项目包含一个损坏的 VI,无论使用那个 LabVIEW 版本。
在我的情况下,损坏的 VI 错误地显示了我的连接线。显示器已损坏并在屏幕外显示我的有线连接。如何修复损坏的 VI?
如果您的 VI 已损坏,您可以采取一些故障排除步骤:
  • 首先,在这种特殊情况下,您可以尝试 VI 工具栏上的“清理图表”功能。它将重新组织图表上的所有电线,以便修复您的解决方案。在文章自动清理 LabVIEW 框图中有对该工具的解释。
  • 你也可以在你的项目中创建一个新的VI来代替你损坏的VI的功能。您将复制正在运行的代码并将其粘贴到这个新 VI 中。然后,您可以删除原来损坏的 VI 并在其他计算机上使用新的 VI。如果问题仍然存在,则问题是代码问题,而不是由于 VI 损坏。
  • 如果损坏仅在您将 VI 从开发计算机复制到部署计算机后发生,请尝试在移动 VI 之前将其压缩为 zip 文件。此操作有助于防止发生损坏。
