저속 샘플 모델의 최대 속도보다 빠른 샘플 속도 지정하기
업데이트 됨 Jul 13, 2020
하드웨어
  • NI-9211
  • NI-9219
  • cDAQ-9171
  • cDAQ-9174
  • NI-9213
드라이버
다중 슬롯 섀시에 저속 샘플링 된 cDAQ 디바이스가 있습니다. 이 장치가 최대 샘플속도 사양보다 빠른 속도로 데이터를 수집 할 때, 왜 아무런 문제가 없나요? 반면에,  단일 슬롯 섀시에서 이 모듈을 사용하면 최대 샘플속도 사양에서만 데이터를 수집 할 수 있습니다.
저속 샘플링 된 cDAQ 디바이스는 느리게 샘플링하는 ADC가 있는 디바이스입니다. 이 유형의 ADC는 고해상도(high resolution)와 고속(high speed)의 두 가지 타이밍 모드에서 작동 할 수 있습니다. 고해상도 모드는 정확도 및 노이즈 제거를 최적화하는 반면, 고속 모드는 샘플 속도 및 신호 대역폭을 최적화합니다. 느리게 샘플링 된 각 장치마다 고해상도 및 고속 모드를 구분하는 샘플링 속도의 임계 값이 있습니다.
저속 샘플링 된 cDAQ 디바이스가 단일 슬롯 섀시에있는 경우, DAQmx는 샘플링 속도의 임계 값에 도달하면 타이밍 모드를 자동으로 전환합니다. 반대로, 다중 슬롯 섀시에서는 항상 고해상도 모드가 기본값입니다. 타이밍 모드를 명시적(explicit)으로 변경하지 않고 고해상도 모드의 최대 샘플링 속도보다 높은 샘플링 속도를 요청하면 DAQmx는 고해상도 모드를 유지하고 중복 샘플을 생성합니다.
다중 슬롯 섀시의 태스크에서 저속 샘플링 장치를 다른 장치와 함께 사용하면, 속도가 저속 샘플링 장치에 지정된 최대 샘플링 속도보다 높더라도 요청 된 샘플링 속도로 시스템이 작동합니다. 그러나, 저속 샘플링 장치는 다른 모든 데이터 포인트가 이전 샘플에서 복제되는 최대 샘플링 속도로만 새로운 데이터를 수집합니다. 디바이스는 지정된 속도를 출력하기 위해, 이전 값을 반복적으로 복사 할 뿐, 스펙이상의 속도를 지정해줄 수 없습니다.
추가 정보
이 데이터의 복제 기능은 다중 슬롯 cDAQ 섀시에서만 지원됩니다. 따라서, 단일 슬롯 섀시에서 저속 샘플링 된 cDAQ 디바이스는 스펙보다 빠른 샘플링 속도로 작동 할 수 없습니다. 이 복제 프로세스의 목적은 느리게 샘플링 된 모듈과 더 빠르게 샘플링 할 수있는 다른 모듈 간의 동기화를 지원하는 것입니다. 단일 슬롯 섀시에서 모듈을 동기화 할 필요가 없기 때문에 단일 슬롯 섀시가 중복 샘플을 기능을 지원하지 않습니다.
