컴퓨터 앞면에 달린 USB 포트를 사용할 때의 문제
업데이트 됨 May 21, 2019
  • CompactDAQ Chassis
  • USB Cable
  • cDAQ-9174
  • cDAQ-9171
  • cDAQ-9178
  • cDAQ-9179
  • cRIO-9030
  • cRIO-9034
  • cRIO-9033
  • cRIO-9032
USB 장비가 컴퓨터 앞면 USB 포트에 연결되면 컴퓨터가 인식하지 못합니다. 이 문제를 어떻게 해결합니까?
이 문제를 해결하는 첫 번째 단계는 USB 장치를 컴퓨터 후면의 USB 포트에 연결하는 것입니다. 컴퓨터 앞면의 USB 포트는 플래시 드라이브 또는 소형 카메라와 같은 소형 장비를 쉽게 연결할 수 있도록 설계되었습니다.
일반적으로 컴퓨터 앞면의 USB 포트는 외장 하드 드라이브, MP3 플레이어 및 데이터 수집 장비와 같은 고 대역폭 장비와 함께 사용하도록 설계되지 않았습니다. 컴퓨터 뒤쪽의 USB 포트는 NI 장비를 작동 시키는데 필요한 전류와 대역폭을 제공 할 수 있습니다. USB 확장 케이블을 사용하면, 후면 포트를 사용하는 데 따르는 불편을 줄일 수 있습니다. 전력 분배에 문제가있는 경우 외부 전원이있는 USB 허브를 사용하여 이 문제를 해결하십시오.
하나 더 고려할 부분은 장치 드라이버가 최신 상태인지 확인하는 것입니다. NI 디바이스 드라이버는 NI 드라이버 다운로드 페이지 에서 찾을 수 있습니다. USB 장비에 적합한 드라이버를 다운로드하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
