홈
지원
LabVIEW에서 특정 시간 간격 동안 코드를 실행하는 방법
업데이트 됨 Mar 4, 2022
소프트웨어
LabVIEW
10 분 동안 특정 작업을 수행하려는 프로그램이 필요합니다. LabVIEW에서 이 작업을 수행할 수있는 방법이 있습니까?
LabVIEW에 내장 된 시간 함수와
While 루프
의
시프트 레지스터
조합해서 사용하면 가능합니다
코드를 실행할 시간을 초 단위로 계산합니다.
이 기간을
날짜/시간을 초로 얻기
에서 가져온 초기 시간에 추가합니다
목표 시간까지 섹션을 실행할 시간으로
시프트 레지스터
를 초기화합니다. (
While 루프
의 에지를 마우스 오른쪽 클릭하여
시프트 레지스터 추가
보다 큼
비교기를 사용하여
시프트 레지스터
의 시간을 비교해서
날짜/시간을 초로 얻기
(현재 시간)가 코드 실행되어야 하는 시간을 초과했는지 확인합니다.
간격 동안 실행할 코드의 섹션 주위에
케이스 구조
를 만듭니다.
이 비교기의 불리언 출력을
케이스 구조
의 선택기로 라우팅합니다.
거짓 케이스
에 10 분 동안 실행할 코드를 입력합니다. 현재 시간이 목표 시간을 지나지 않으면 10 분 동안 실행하려는 코드가 계속 실행됩니다.
참 케이스
에서는 메시지를 입력하거나 케이스를 비워 둘 수 있습니다. 현재 시간이 목표 시간을 지나면 10 분 지났다는 메시지가 나타나고 프로그램이 중지됩니다.
참고
:이 이미지는 프로젝트에서 재사용 할 수있는 LabVIEW 코드가 포함 된 LabVIEW 스니펫입니다. 스니펫을 사용하려면 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컴퓨터에 저장 한 다음 파일을 LabVIEW 다이어그램으로 드래그하십시오.
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
