LabVIEW DAQ 助手缺少输入和输出端口
更新 Jan 26, 2023
驱动
我在程序框图上放置了一个DAQ助手但此输入或输出的端子丢失或不显示。有时没有发生,或者Express VI模块没有扩展或更新。我该如何访问端子?
有多种可能的原因造成输入和输出端子未出现在DAQ 助手:
  • 如果您在未完成配置并选择确定的情况下退出了DAQ 助手设置对话框,则您的DAQ 助手仍将显示在程序框图上,但没有任何端子。
  • 要更改此设置,请双击DAQ 助手,设置任何必要的配置,然后选择OK 。
  • 如果在LabVIEW选项中关闭ActiveX,也会发生这种情况。要解决此问题,请选择工具»选项...»VI 服务器,确保勾选了ActiveX框。另外,您可以删除保存此配置的LabVIEW INI文件。重启LabVIEW后,将生成一个恢复所有默认设置(启用ActiveX)的新INI文件。
  • 如果已经配置了DAQ 助手,它有可能会因和Windows Vista或7上的用户帐户控制(UAC)发生冲突而造成问题。这只需禁用用户帐户控制(UAC)就可以解决输入问题。
