LabVIEW 中停用 Graph 的右鍵
更新 Aug 13, 2025
環境
軟體
在特定情況下,開發者不希望最終使用者能夠右鍵點擊 Graph 或 Chart 並更改格式。本文將引導開發者如何在最終使用者執行 VI 時,決定圖形(或其他前面板物件)的格式。
方法一:
雖然無法以程式方式停用 Front Panel 物件的格式設定,但開發者可以選擇凍結 Front Panel 並停用 Run-Time Shortcut Menu。最簡單的方法是右鍵點擊單一控制元件,然後選擇 Advanced>>Run-Time Shortcut Menu>>Disable。
方法二:
您也可以從 VI Properties 選單中停用所有 Shortcut Menus:
  1. 從下拉選單中選擇 File>>VI Properties。
  2. 在 VI Properties 對話框中,從 Category 下拉清單中選擇 Window Appearance。
  3. 點擊 Customize 按鈕。
  4. 取消勾選 Allow default run-time shortcut menus。
  5. 點擊 OK。
現在,在執行時使用者將無法透過右鍵點擊來存取 shortcut menus。
方法三:
另一種選擇最終使用者執行時設定的方法是凍結 Front Panel 並隱藏 Block Diagram,以保護 VI:
  2. 在 VI Properties 對話框中,從 Category 下拉清單中選擇 Protection。
  3. 點擊 Password-protected 按鈕。
  4. 在密碼欄位中輸入您的密碼,然後點擊 OK。
當您的 VI 重新載入至記憶體中(關閉所有 LabVIEW 視窗並重新開啟 VI),Front Panel 物件將會被凍結,Block Diagram 在未輸入密碼的情況下將無法存取。
附註:在 LabVIEW 6.1 之前的版本中,無法從 VI Properties 視窗停用 Run-Time Menu。
