方法1:
虽然无法以编程方式禁用前面板对象的格式,但开发者可以选择冻结前面板并禁用运行时快捷菜单。最简单的方法是右键单击单个控件并选择高级>>运行时快捷菜单>>禁用。
方法2:
您也可以从VI属性菜单禁用所有快捷菜单:
- 从下拉菜单中选择文件>>VI 属性。
- 从VI属性对话框的类别下拉列表中选择窗口外观。
- 点击自定义按钮。
- 取消勾选允许使用默认运行时快捷菜单。
- 点击确定。
现在,在运行时用户将无法右键单击访问快捷菜单。
方法3:
另一种选择最终用户运行时设置的方法是冻结前面板并隐藏程序框图,以保护 VI:
- 从VI属性对话框的类别下拉列表中选择保护。
- 点击密码保护按钮。
- 在密码字段中输入您的密码,然后单击确定。
当您的 VI 重新加载到内存中(关闭所有 LabVIEW 窗口并重新打开 VI),前面板对象将被冻结,程序框图将无法在没有密码的情况下访问。
注:在 LabVIEW 6.1 之前的 LabVIEW 版本中,无法从 VI 属性窗口禁用运行时菜单。
