首頁
支援
在 TestStand 2016 或更新的版本中選擇Enum參數
更新 May 29, 2023
產品資訊
軟體
TestStand 2016
TestStand 2017
TestStand 2017 SP1
TestStand 2019
問題敘述
我在 TestStand 2016 或更新的版本中使用Enum自定義數據類型。Enum位於main sequence調用的subsequence中。在main sequence中,該如何選擇Enum輸入的
值
解決方案
使用語法Enums.<TYPE>.<ENUMERATOR>指定Enum 常數的
值
。在上面的範例中, Enums.Color.Red指定了來自類型為Color的紅色。
相關資訊
在沒有 LabVIEW 的情況下在 TestStand 中使用Enum是 TestStand 2016 中添加的一項功能。如果您使用的是以前版本的 TestStand,則必須在 LabVIEW 中創建一個Enum並在 TestStand 中調用它。
更多詳細信息可以在
TestStand 表達式中的枚舉 - TestStand 幫助
中找到,要使用 TestStand API 以編程方式創建Enum變數,請參閱
如何在 TestStand 中以編程方式創建Enum變數?
相關連結
Using Enumerations in TestStand - TestStand Help
Enumerations as PropertyObjects - TestStand Help
Effectively Using LabVIEW with TestStand - TestStand Help
Using LabVIEW With TestStand
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
