在 TestStand 2016 或更高版本中选择枚举参数
更新 Oct 24, 2024
  • TestStand 2016
  • TestStand 2017
  • TestStand 2017 SP1
  • TestStand 2019
我在 TestStand 2016 或更高版本中使用枚举自定义数据类型。枚举位于主序列调用的子序列中。在主序列中,如何选择枚举输入的Value?
使用语法Enums.<TYPE>.<ENUMERATOR>指定枚举常量的Value。在上面的示例中, Enums.Color.Red指定了 来自Color类型的红色值。
Note: 此文档假设用户已经在 Types 中创建了相关的枚举数据。具体如何在 Types 自定义枚举可以参考:Creating an Enumeration Data Type and Defining the Enumerators - TestStand User Manual。
相关信息
在没有 LabVIEW 的情况下在 TestStand 中使用枚举是 TestStand 2016 中添加的一项功能。如果您使用的是以前版本的 TestStand,则必须在 LabVIEW 中创建一个枚举并在 TestStand 中调用它。
更多详细信息可以在 Enumerations in TestStand Expressions - TestStand User Manual 中找到,要通过 TestStand API 编程方式创建枚举变量,请参阅 Programmatically Create Enumeration Variable in TestStand - NI Community Example 。
