エラー 7: LabVIEWコマンドラインインタフェースでRunVIコマンドを使用するとエラーが発生する
更新しました Jan 28, 2026
  • LabVIEW Command Line Interface
LabVIEWコマンドラインインタフェース(CLI)でRunVIコマンドを使用しようとしていますが、以下のエラーが発生します。 なぜこの問題が発生するのですか?
Error Code : 7   Error Message : Open VI Reference in RunVI.lvclass:RunOperation.vi:5910001->CoreOperation.lvclass:CallRunOperation.vi:4230002->ExecuteRunOperation.vi:5250001->ExecuteOperation.vi:6900002->ExecuteOperation.vi.ProxyCaller<APPEND>   VI Path: <b>C:\test.vi</b>   An error occurred while running the RunVI operation.
RunVI operation failed.
定義済みコマンドライン操作のヘルプページにあるRunVIコマンドのフォーマットに沿っていることを確認します。そして、以下の点も注意してください。
  • 「VIのコマンドライン引数」は文字列配列の入力です。
  • 「VIが返すLabVIEW用CLI終了コード」は、状況に応じて0、2、または3の数値を出力します。どの値を出力するかを選択します。
  • 「LabVIEW用CLIコンソールまたはログファイルに入れる出力またはエラー情報」は文字列の出力です。
