複数のユーザーアカウントからNIボリュームライセンスマネージャーにアクセスする
更新しました Apr 6, 2026
環境
  • Volume License Manager
私のボリュームライセンスサーバーは1台のコンピューターでホストされていますが、サーバーコンピューターにそれぞれ独自のログインを持つ複数の管理者がいます。サーバーにログインした場合、それぞれに同じボリュームライセンスマネージャーの設定が表示されますか?
注:以下の手順を完了する前に、ボリュームライセンスマネージャーフォルダーをバックアップすることをお勧めします。
はい。ボリュームライセンスサーバーの複数のユーザーアカウントを同じコンピューターに持つことは可能ですが、同時にアクセスすることはできません。複数の管理者が同じサーバーにアクセスできるようにするには、次の手順を実行します。
  1. 最初のユーザーアカウントにログインします。
  2. NIボリュームライセンスマネージャーを開き、スタートガイドウィザードを使用してサーバーをセットアップします。
    • これには、正しいライセンスファイルの指定、ユーザーとグループの設定、および特定のアクセス許可の設定が含まれます。
  3. 最初のアカウントからログアウトし、2番目のアカウントにログインします。
    • 一度に複数のアカウントからサーバーにアクセスすることはできません。
  4. NIボリュームライセンスマネージャーを開きます。以前と同じGettingStartedWizardが表示されます。
  5. 他のユーザーアカウントで行ったようにウィザードを実行し、プロンプトが表示されたらライセンスファイルを含めます。
    • また、オーバードラフトとインポートの設定が最後のアカウントから一貫していることを確認する必要があります。それ以外の場合、新しい設定は元の設定を上書きします。
    • ユーザーやグループを再度設定する必要はありません。それらは最初のユーザーアカウントから引き継ぐ必要があります。
これらの手順を実行すると、あるユーザーログインから別のユーザーログインへのNIボリュームライセンスマネージャーで行われた変更を確認できるはずです。ユーザーログインを切り替えている間、ボリュームライセンスサーバーを実行し続けることができますが、一度に1人のユーザーのみがサーバーにアクセスできます。
これらの手順を完了しても、あるアカウントから別のアカウントに設定が反映されない場合は、ボリュームライセンスマネージャーフォルダーを一方のユーザーからコピーして、もう一方のユーザーのログインの同じ場所に貼り付けます。そのフォルダは、 C:\ ProgramData \ National Instruments \ Volume License Managerにあり ます。ここで、 ProgramDataは隠しフォルダです。
NIボリュームライセンスマネージャの情報はコンピュータの共有場所に保存され、あるユーザーアカウントで行われた変更は別のユーザーアカウントに反映されるためです。
