将LabVIEW中的波形图或波形图表导出至文件
更新 Jul 23, 2019
我如何将LabVIEW中的波形图或波形图表,保存为计算机中的图片文件?
可以使用以下几种方法将波形图或波形图表保存为图片文件:
从前面板手动导出
  1. 右键单击波形图或波形图表,然后从快捷菜单中选择导出»导出简化图像
  2. 将出现一个对话框,提示您选择图片的文件类型、存放路径和文件名。
这会将波形图或波形图表导出生成一个简化的黑白图片。
使用编程方式(导出图像调用节点)
  1. 在程序框图中,右键单击波形图或波形图表。
  2. 从快捷菜单中选择创建»调用节点»导出图像
  3. 指定目标、文件类型和路径,如以下屏幕截图所示:
这将把波形图形或图表导出为简化的黑白图像,其格式与通过前面板手动导出所创建的图像相同。
注意:如果前面板是关闭状态,导出图像调用节点将不会创建图像文件。当在未打开的子VI中使用此方法时,通常会发生这种情况。如果您担心这一点,请考虑使用获取图像方法。也可以配置子VI的属性,使它被调用时,显示前面板:单击文件»VI属性»类别»窗口外观»自定义»调用时显示前面板
使用编程方式(获取图像调用节点)
  2. 从快捷菜单中选择创建»调用节点»获取图像
  3. 从图形格式选项卡中,将写入JPEG文件写入BMP文件写入PNG文件VI添加到程序框图中。
  4. 将获取图像调用节点的图像数据输出连线到写入图像文件VI中的输入图像数据 ,如下面的屏幕截图所示:
这将生成与前面板上显示的图形完全相同的图像。
注意:与导出图像调用节点不同,即使前面板关闭,获取图像调用节点也能够生成图像。
使用导出图像方法获取图像方法时,LabVIEW会在调用节点执行时使用图形或图表的当前数据和属性,需要监测数据以确保LabVIEW在您需要时创建图像。
