Exportando un gráfico o tabla de LabVIEW a un archivo de imagen
Actualizado el Jul 23, 2019
Reportado en
Detalles del problema
¿Cómo puedo guardar un gráfico o tabla en LabVIEW en un archivo de imagen en mi computadora?
Solución
Use una de las siguientes opciones para guardar un gráfico o tabla en un archivo de imagen:
Manualmente desde el panel frontal
  1. Haga clic derecho en el gráfico o tabla de forma de onda y seleccione Export »Export Simplified Image en el menú de acceso directo.
  2. Un cuadro de diálogo le pedirá que seleccione el tipo de archivo de imagen y el destino.
Esto producirá una imagen simplificada en blanco y negro del gráfico o tabla.
Programáticamente con el Método de Exportar Imagen
  1. En el diagrama de bloques, haga clic con el botón derecho en la tabla o gráfico de forma de onda.
  2. Seleccione Create »Invoke Node» Export Image en el menú de acceso directo.
  3. Especifique Path, File Type y Target como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
Esto producirá una imagen simplificada en blanco y negro del gráfico o tabla en el mismo estilo que se creó al exportar manualmente la imagen desde el panel frontal.
Nota: el Método de exportación de imagen no creará el archivo de imagen si el panel frontal está cerrado. Esto ocurre comúnmente cuando se usa este método utilizado en un subVI cerrado. Si esto es una preocupación para usted, considere usar el Get Image Method. También puede configurar el subVI para abrir el panel frontal cuando se le llama haciendo clic en File »VI Properties » Category » Windows Appareance»Costumize »Show Front Panel When Called.
Programáticamente con Get Image Method.
  1. En el diagrama de bloques, haga clic botón derecho en el gráfico o tabla de forma de onda.
  2. Seleccione Create »Invoke Node» Get Image en el menú de acceso directo.
  3. Agregue el archivo JPEG de escritura, el archivo BMP de escritura o el VI de archivo PNG de escritura al diagrama de bloques desde la paleta Graphics Formats.
  4. Conecte la salida de Image Data del Get Image Invoke Node de imagen a la entrada de Image Data de uno de los VIs de escritura de archivo de imagen, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
Esto producirá una imagen exactamente como aparece el gráfico en el panel frontal.
Nota: A diferencia del Método de exportación de imágenes, el Método de obtención de imágenes es capaz de generar una imagen incluso si el panel frontal está cerrado.
Cuando se utiliza el Método de exportación de imagen o el Método de obtención de imagen, LabVIEW usa los datos y las propiedades actuales del gráfico o tabla en el momento en que se ejecuta el nodo de invocación. monitoree los datos para asegurarse de que LabVIEW crea la imagen en el momento que desee.
