解決方案
如果您目前正在使用 NI-RFSA:NI-RFmx 在 NI-RFSA 之上再包了一層,為他們的 PXI RF 儀器提供了新的能力,例如頻譜分析儀或 RF 解調器。由於 NI-RFmx 依賴於 NI-RFSA 和 NI-RFSG,後者的驅動程式將像過去一樣繼續得到支援。如果您想使用 NI-RFSA 擴充現有的 NI-RFmx 程式碼,您可以使用 RFmxInstr Get NIRFSA Session VI 從 NI-RFmx 中提取 NI-RFSA handle。請參閱下表了解何時建議使用 NI -RFmx 而不是 NI-RFSA。
注意:NI-RFmx 僅支援射頻訊號分析。對於 RF 訊號產生,請使用 NI-RFSG。
如果您當前正在使用 NI RF Spectral Measurement Toolkit or Modulation Toolkit:NI-RFmx SpecAn 提供 NI Spectral Measurements Toolkit (NI SMT) 中的所有量測以及其他功能。 NI-RFmx Demod 為調變訊號提供了簡化的量測體驗。 NI Modulation Toolkit (NI MT) 提供產生功能以及軟體定義無線電 (SDR) 應用程式的低階程式碼。
請參閱下表以確定您的應用程式是使用 NI-RFmx 還是 NI MT。不建議將 NI SMT 用於新設計。
由於 RFmx 的適當版本取決於它所使用的硬體,請首先確定您的硬體是否需要使用以下清單的 Hardware Agnostic 變體:
Group 1: Default Personalities
- NI 5663E Vector Signal Analyzer
- NI 5665 High-Performance Vector Signal Analyzer
- NI 5668R High-Performance VSA and Spectrum Analyzer
- NI 5644R, 5645R, 5646R First-generation Vector Signal Transceiver
- NI 5840 Second-generation Vector Signal Transceiver
Group 2: Hardware Agnostic Personalities
- NI 5661 Vector Signal Analyzer
- NI 5667 High-Performance Spectrum Monitoring Receiver
Other hardware not listed in Group 1
其他未列在組 1 中的硬體
