LabVIEW에서 DAQ 디바이스가 시뮬레이션 디바이스인지 확인하는 방법
업데이트 됨 Jul 2, 2020
소프트웨어
운전사
NI Measurement & Automation Explorer (MAX)에 여러 실제 및 시뮬레이션 된 DAQ 디바이스가 있습니다. 디바이스가 LabVIEW에서 실제인지 또는 시뮬레이션되었는지를 프로그래밍 방식으로 어떻게 확인할 수 있습니까?
NI-DAQmx 디바이스 프로퍼티 노드를 사용하여 DAQ 디바이스가 실제 디바이스인지 또는 시뮬레이션 상태인지를 확인하는 두 가지 방법이 있습니다.
  1. Device Is Simulated(시뮬레이트된 디바이스입니다) 프로퍼티-이 프로퍼티는 디바이스가 시뮬레이션 된 경우 불리언 신호 "True"를 반환합니다.
  2. Identification(식별) >> Device Serial Number(디바이스 시리얼 번호) 프로퍼티-이 프로퍼티는 디바이스가 시뮬레이션 된 경우, U32 데이터 "0"을 반환합니다.
DAQmx 디바이스 프로퍼티 노드를 사용하려면 LabVIEW 블록 다이어그램에서 함수 >> 측정 I/O >> NI DAQmx >> DAQmx 고급 >> 시스템 설정 >> 디바이스 프로퍼티 노드로 이동하십시오.
