在Multisim中出現Error:Time Step Too Small
更新 Jul 11, 2022
產品資訊
軟體
  • Multisim
問題敘述
使用Multisim時,我收到以下錯誤:
Time Step Too Small Error
解決方案
Multisim中出現Time Step Too Small Error是一個非常常見的錯誤,其可能是由許多不同的因素所造成的錯誤。
在一般的電路結構中,通常是由於接線或連接元件錯誤時所產生的,因此這點必須要事先檢查及確認。
如果已在電路中驗證接線皆正確,請執行以下步驟:
  1. 選擇Simulation » Interactive Simulation Settings
  2. Initial conditions,選擇Set to zero
  3. 點擊OK按鈕
確認模擬現在是否有效。如果無效,請執行以下步驟:
  2. 確認Set maximum time step (TMAX)
  3. 選擇Maximum Time Step (TMAX) 並將其從1e-005更改為1e-003
  4. 點擊OK按鈕
確認模擬現在是否有效。如果依然無效,請執行以下步驟:
  2. 選擇Analysis Options
  3. 選擇Use Custom Setting,然後點擊Customize按鈕
  4. 選擇Global
  5. 確認Relative Error Tolerance [RELTOL]ON並將其設置為0.01
  6.  Shunt resistance from analog nodes設置為接地[RSHUNT]至1e + 9
  7. 選擇Transient
  8. 確認 Integration Method [METHOD]ON並將其設置為Gear
  9. 點擊OK按鈕
相關資訊
在Multisim 10或更高版本中的 Convergence Assistant可以更方便協助您調整此參數,解決此錯誤訊息的出現。
