Multisim 시뮬레이션 에러: Time Step Too Small
업데이트 됨 Jul 11, 2022
소프트웨어
  • Multisim
Multisim을 사용하는 동안 다음 에러가 발생했습니다.
Time Step Too Small Error
Multisim의 Time Step Too Small Error 는 여러 가지 시뮬레이션에서 발생하는 매우 일반적인 에러입니다.
작은 회로에서는 이 에러가 일반적으로 컴포넌트를 결선하거나 연결할 때 실수로 인해 발생하므로, 이 가능성을 먼저 확인해야합니다.
회로에서 유효한 결선으로 확인 된 경우는 다음 단계를 따르십시오.
  1. Simulation » Interactive Simulation Setting을 선택
  2. Initial condition에서 Set to zero를 선택
  3. OK 버튼 클릭
시뮬레이션이 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 :
  2. Set maximum time step (TMAX) 확인
  3. Maximum Time Step (TMAX)을 선택하고 1e-005에서 1e-003으로 변경
  4. OK 버튼 클릭
  2. Analysis Options 탭 선택
  3. Use Custom Setting 라디오 버튼을 선택하고 Customize를 클릭합니다
  4. Global 탭 선택
  5. Relative Error Tolerance [RELTOL]ON 으로 설정 후 0.01로 설정
  6. Shunt resistance from analog nodes to ground [RSHUNT]에서 1e + 9로 설정
  7. Transient 탭 선택
  8. Integration Method [METHOD]ON 인지 확인 후 기어 설정
  9. OK 버튼 클릭
추가 정보
Multisim 10 이상에서는 Convergence Assistant가 편리하게 에러를 수정하려고 시도합니다.
