Multisim シミュレーションエラー: Time Step Too Small
更新しました Feb 28, 2024
  • Multisim
Multisimの使用中に、次のエラーが発生しました:
Time Step Too Small Error
MultisimでTime Step Too Small Error(時間ステップが小さすぎるエラー)は、非常に一般的なエラーで、さまざまなシミュレーションの問題を表します。
小規模な回路では、このエラーは一般的にコンポーネントの配線や接続ミスに起因するため、この可能性を最初にチェックする必要があります。
配線が回路内で有効になっている場合は、次の手順を行います。
  1. Simulation>>Interactive Simulation Settingsを選択します。
  2. Initial conditionsでSet to zeroを選択します。
  3. OKボタンをクリックします。
シミュレーションが動作するかどうかを確認します。動作しない場合は、下記を行います。
  1. Simulation » Interactive Simulation Settingsを選択します。
  2. Set maximum time step (TMAX)を確認します。
  3. Maximum Time Step (TMAX)を選択して、1e-005から1e-003に変更します。
  4. OKボタンをクリックします。
  2. Analysis Optionsタブを選択します。
  3. Use Custom Settingラジオボタンを選択して、Customizeボタンをクリックします。
  4. Globalタブを選択します。
  5. Relative Error Tolerance [RELTOL]をONにして0.01に設定します。
  6. Shunt resistance from analog nodes to ground [RSHUNT]を1e+9に設定します。
  7. Transientタブを選択します。
  8. Integration Method [METHOD]をONにしてGearに設定します。
  9. OKボタンをクリックします。
Multisim 10以上では、Convergence Assistantがこのエラーを修正するのに便利です。
