Error de simulación en Multisim: Time Step Too Small
Actualizado el Jul 11, 2022
Reportado en
  • Multisim
Detalles del problema
Mientras utilizaba Multisim, recibí el siguiente error:
Time Step Too Small
Solución
El error Time Step Too Small en Multisim es un error muy genérico que puede representar una serie de diferentes problemas de simulación.
En circuitos más pequeños, este error generalmente se debe a un error en el cableado o en la conexión de los componentes, por lo que esta posibilidad debe verificarse primero.
Si el cableado ha sido validado en el circuito, siga estos pasos:
  1. Seleccionar Simulation » Interactive Simulation Settings
  2. En Initial conditions, seleccione Set to zero
  3. Haga clic en el botón OK
Compruebe si la simulación ahora funciona. Si no:
  2. Comprobar el Set maximum time step (TMAX)
  3. Seleccione el Maximum Time Step (TMAX) y cámbielo de 1e-005 a 1e-003
  4. Haga clic en el botón OK
  2. Seleccione la pestaña de Analysis Options
  3. Seleccione el botón de Use Custom Setting y haga clic en el botón Customize
  4. Seleccione la pestaña Global
  5. Verifique que el Relative Error Tolerance [RELTOL] este en ON y ajústela a 0.01
  6. Configure Shunt resistance from analog nodes to ground [RSHUNT] a 1e + 9
  7. Seleccione la pestaña Transient
  8. Verifique que Integration Method [METHOD] este en ON y ajústelo a Gear
  9. Haga clic en el botón OK
Información adicional
En Multisim 10 y superior, el Asistente de convergencia (en inglés) intenta convenientemente solucionar este error por usted.
