NI CompactRIO FPGAベースクロックの確度はどのくらいですか
更新しました Feb 20, 2025
ハードウェア
  • CompactRIO Controller
  • LabVIEW FPGA Module
  • NI CompactRIO の FPGA で使用されているクロックの確度はどれくらいですか?
  • CompactRIO の FPGA ベースクロックの確度を知るにはどうすればよいですか?
CompactRIO FPGA ベースクロックのクロック確度は、CompactRIO を LabVIEW プロジェクトに追加し、FPGA ベースクロック(オンボードクロック)を右クリックしてプロパティを選択すると確認できます
確度と周期ジッタのピークは一般カテゴリに表示されます。
ほとんどの NI CompactRIO には、CompactRIO の電源がオフのときにシステム時間を維持する内部リアルタイムクロックが含まれています。 CompactRIO のシステム クロックは、起動時に内部リアルタイム クロックと同期されます。内部リアルタイム クロックと FPGA ベース クロックの仕様を混同しないでください。 BIOSセットアップユーティリティまたはMAXを使用してリアルタイムクロックを設定することや、LabVIEWを使用してプログラム的にクロックを設定することができます。
