DLL 실행을 위한 LabVIEW 런타임 엔진 요구 사항
업데이트 됨 Apr 5, 2023
소프트웨어
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
  • LabVIEW Run-Time Engine
LabVIEW Application Builder를 사용하여 다른 컴퓨터에서 사용할 DLL을 생성했습니다. 생성한 DLL을 실행하려면 LabVIEW 또는 LabVIEW 런타임 엔진을 설치해야합니까?
DLL은 다른 어플리케이션에서 사용할 수있는 실행 파일이기 때문에 LabVIEW로 빌드 된 DLL이 작동하려면 클라이언트 컴퓨터에 LabVIEW 런타임 엔진을 설치해야합니다. VI 및 함수가 실행 파일로 빌드 되든 DLL로 빌드 되든, 작동하려면 적절한 런타임 엔진이 필요합니다.
클라이언트 컴퓨터에 설치된 런타임 엔진의 버전은 DLL이 개발 된 LabVIEW 버전과 동일해야합니다. DLL 용 설치 프로그램을 만드는 경우 런타임 엔진을 응용 프로그램의 일부로 포함 할 수도 있습니다. 이 옵션은 LabVIEW 6.0 및 이후 버전에서 사용할 수 있습니다. 실행 파일에 런타임 엔진을 포함하는 방법에 대한 자세한 정보는 LabVIEW 어플리케이션의 설치 프로그램에 추가 설치 프로그램을 포함 하려면 어떻게 해야 합니까? 를 참조하십시오 . .
