무선과 유선이 모두 연결되어 있을 때 cDAQ-9191이 사용하는 링크는 무엇입니까?
업데이트 됨 Mar 5, 2019
  • cDAQ-9191
저는 이더넷 네트워크와 무선 네트워크에 연결된 cDAQ-9191을 가지고 있습니다. 이 경우 어떤 방법으로 연결 설정이 결정됩니까?
cDAQ-9191 연결 기본 설정은 연결 방법에 따라 결정됩니다.
cDAQ-9191이 유선 연결을 하기 위해서는 다음 단계를 완료하십시오:
  1. Measurement & Automation Explorer(MAX)에서 유선 연결을 통해 장치를 인식하십시오.
  2. MAX에서 네트워크 설정 탭을 선택하여 섀시에 대한 무선 모드를 비활성화로 구성하십시오.
  3. 저장을 클릭하십시오.
cDAQ-9191이 무선 연결을 선호하게 하려면 다음 단계를 완료하십시오:
  1. MAX에서 유선 연결을 통해 장치를 발견하십시오.
  2. MAX에서 네트워크 설정 탭을 선택하여 섀시에 대한 무선 설정을 무선 네트워크에 연결 또는 무선 네트워크 생성으로 구성하십시오.
  3. 저장을 클릭하십시오.
  4. cDAQ-9191 섀시에서 이더넷 케이블을 분리하십시오.
  5. 디바이스와 인터페이스에서 NI cDAQ-9191 디바이스를 오른쪽 클릭하고 셀프 테스트를 선택하십시오.
  6. 이더넷 케이블을 다시 cDAQ-9191 섀시에 연결하십시오.
추가 정보
다시 무선 연결에서 유선 연결로 cDAQ-9191을 되돌리기 원하면 네트워크 설정 탭에서 무선 모드를 비활성화로 변경합니다.
