추가 정보
패킷 크기
IPv4 패킷은 65,535 바이트 크기로 제한됩니다. 그러나 TCP/IP 연결의 하위 계층은 일반적으로 패킷 크기가 더 낮습니다. 즉, 이더넷의 "최대 전송 단위"(MTU)는 약 1,500 바이트입니다.
대역폭 고려 사항
TCP/IP 연결의 대역폭은 제한되어 있습니다. 위의 문제에서 설명한 것과 같은 DBL 유형의 500,000 개 요소 배열은 약 4MB의 사용자 데이터와 같습니다. 이 배열을 초당 세 번 전송하면 이미 100MBit/s 고속 이더넷 연결이 과포화 됩니다.
예제 코드
해당 자료는 LabVIEW의 TCP 함수를 사용하여 위에서 설명한 문제에서 배열을 전송하는 방법에 대한 예제입니다. 먼저 recipient.vi를 실행 한 다음 sender.vi를 실행합니다.
참고: 하기 이미지는 프로젝트에서 재 사용 할 수 있는 LabVIEW 코드가 포함된 LabVIEW 스니펫 입니다. 해당 스니펫을 사용하려면, 이미지에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 컴퓨터에 저장한 다음 파일을 LabVIEW 다이어그램으로 끌어 놓으십시오.
이 스크린샷은 위의 예제 코드가 실행될 때 이더넷을 통해 전송되는 실제 네트워크 프레임을 보여 줍니다.
프레임 #1~3은 연결을 설정하고, 프레임 #4는 데이터 길이(4 바이트)의 전송, 프레임 #5는 배열을 전송하는 첫 번째 프레임입니다. 프레임 #5와 다음 프레임의 크기는 각각 1,514 바이트입니다. (수신자에서 보낸 사람에게 전송된 프레임 #10과 같은 승인 프레임 제외)
