NI 하드웨어를 사용하여 LVDS 디바이스와 통신하기
업데이트 됨 Feb 5, 2026
하드웨어
  • NI-6585
  • PXIe-6570
  • NI-6583
  • PXIe-6555
  • PXI-6551
  • PXI-6552
  • PXI-6562
  • PCI-6561
  • PXIe-6569
  • PXIe-6545
드라이버
  • NI-HSDIO
  • NI-Digital Pattern Driver
LVDS 프로토콜을 사용하는 장치와 통신해야 합니다. National Instruments에 이를 수행할 수 있는 제품이 있습니까?
LVDS와 통신할 수 있는 현재 제품은 다음과 같습니다.
PXIe-6570을 사용하려면 Digital Pattern Editor를 사용하여 프로토콜을 수동으로 수신하고 해석해야 하며, 모든 핀이 동일한 접지를 공유하므로 매우 많은 노력이 필요하다는 점에 유의하십시오. 6570은 또한 100Mvectors/S로 송수신할 수 있습니다.
프로그래밍 관점에서 더 선호될 수 있는 또 다른 접근 방식은 NI-HSDIO 드라이버를 사용하기 때문에 외부 LVDS 버퍼 회로 또는 보드가 있는 PXIe-654x 카드 중 하나를 사용하는 것입니다. 그러나 차동(LVDS) 신호를 카드의 단일 종단 DIO 라인으로 변환하거나 그 반대로 변환하는 데 필요한 외부 LVDS 버퍼 회로를 구축하려면 약간의 노력이 필요합니다.
추가 정보
LVDS를 통한 통신을 지원했지만 현재는 폐기된 이전 NI 제품은 656x 시리즈와 655x 시리즈이며, 이는 LabVIEW에서 LVDS를 수행하도록 설정할 수 있습니다.
