Property Loader를 사용하여 읽을 수 있는 올바른 구문으로 Excel 스프레드 시트를 생성하려면 먼저 테스트 시퀀스를 생성해야 합니다. 스텝의 모든 이름이 원하는 대로 되어 있는지 확인하십시오. 그런 다음 속성을 Excel 파일로 내보냅니다.
다음은 이를 수행하는 방법입니다.
- 원하는 테스트 시퀀스 생성
- 메인 시퀀스를 실행하여 분석 및 실행을 통과하는지 확인합니다.
- Import/Export Properties - Tools>>Import/Export Properties..를 선택합니다.
- 대화 상자가 열립니다. 왼쪽에서 Export를 선택했는 지 확인하십시오. 그런 다음 Property Selector 탭으로 이동하여 시퀀스에서 파일로 내보낼 변수를 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 Export Options을 편집한 다음 Export를 클릭하여 속성 파일을 만듭니다.
참고: 속성은 필요한 경우 .csv, udl 또는 .txt 파일로 저장 가능합니다.
5. 그런 다음 테스트 시퀀스 앞에 Property Loader 스텝을 배치합니다. 예와 같이. 단계 설정에서 이 파일을 가리키면 파일에 지정된 속성에 로드됩니다.
6.
Export Options 창에 지정된 위치로 이동하고 필요에 따라 이 파일의 속성을 편집할 수 있습니다.
추가 정보
현재 TestStand에 없는 속성을 동적으로 생성하려면 "When Property Not Present In Destination"를 "Create"로 변경합니다.
