sbRIO-9637 的 50 針 IDC 連接器 5V 輸出電流是多少?
更新 Sep 27, 2024
產品資訊
硬件
  • sbRIO-9637
問題敘述
解決方案
sbRIO-9637上的 50 針 IDC 連接器的 5 VDC 電源輸出最大電流為 1.5 A,並且有保險絲保護。你可以在裝置的specification document 中的 "Power Outputs on 50-Pin IDC Connector" 章節找到這些電源輸出特性。
相關資訊
對於單一的通道,NI 的 sbRIO 裝置都已經經過測試,確定所有 DIO 通道能夠驅動 ±3 mA 的直流負載。你可以在裝置的 specification document 中的 "3.3 V Digital I/O on 50-Pin IDC Connector " 章節找到 DIO 線路的特性。
