Mi tarjeta PCI no aparece en NI-MAX a pesar de tener instalados los controladores necesarios
Actualizado el Jun 17, 2022
Reportado en
  • PCI-5105
  • PCI-5406
  • PCI-5124
  • PCI-6509
Controlador
  • NI-SCOPE
  • NI-FGEN
Sistema Operativo
Detalles del problema
  • Estoy intentando instalar tarjetas PCI. Instalé los controladores necesarios y me aseguré de que sean compatibles con mi software y sistema operativo de NI a través del archivo léame del controlador, pero las tarjetas no aparecen en Dispositivos e interfaces en NI Measurement and Automation Explorer (MAX). Además, no aparecen en el Administrador de dispositivos de Windows como tarjetas PCI. Además, me he asegurado de que mi BIOS esté actualizado.
  • Es posible que también esté viendo el siguiente error:
Tarjetas GPIB faltantes desconocidas
  • ¿Cómo puedo arreglar mi conexión PCI?
Solución
  • Muchas placas base requieren que las tarjetas PCI se inserten comenzando desde la ranura 1. Si las tarjetas PCI están conectadas a las ranuras 2 y 3 mientras la ranura 1 está vacía, su computadora con Windows no las reconocerá. Si su tarjeta PCI ya está en la ranura 1, es posible que las conexiones se aflojen. Intente quitar la tarjeta e instalarla en la computadora nuevamente.
  • La mayoría de las placas base modernas no ofrecen ranuras PCI nativas, pero usan puentes PCIe-PCI para conectar ranuras PCI a líneas PCIe. Estos puentes pueden causar problemas de detección de tarjetas PCI. Debe intentar utilizar una placa base con una ranura PCI nativa o cambiar su tarjeta por la versión PCIe.
  • Corrobore la fuente de poder de +5V de su motherboard. Si la fuente de alimentación entrega un voltaje insuficiente (es muy bajo), entonces la tarjeta PCI no funcionará. Esto puede pasar si usted tiene una computadora reconstruida con una fuente de poder separada.
  • Si usted tiene más dispositivos PCI en su sistema, puede ser que esté incurriendo en conflictos de IRQ en su sistema operativo.  Para saber si este es el caso, usted puede remover tarjetas innecesarias del Administrador de Dispositivos (para un sistema Windows que no sea WinNT). Después remover las tarjetas extra de su computadora y ver si su tarjeta National Instruments ya es reconocida apropiadamente.
Información adicional
Nota: asegúrese de apagar su computadora antes de mover cualquier tarjeta PCI en su placa base, estas tarjetas no son intercambiables mientras aún se encuentran en funcionamiento.
