홈
지원
PXI 컨트롤러 에러 : 유효하지 않은 시스템 디스크
업데이트 됨 Oct 8, 2019
하드웨어
PXI Controller
운영 체제
Windows
PharLap
PXI 시스템을 부팅할 때 다음과 같은 에러가 발생합니다:
Invalid System Disk, Replace the disk and then press any key. Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key.
이 문제에 대한 두 가지 가능한 해결책이 있습니다.
PXI HDD의 스위치 구성이 올바르지 않습니다:
PXI에서 LabVIEW RT 또는 Windows로 바꿔 부팅하는 방법
을 참고하십시오.
PXI 컨트롤러에 운영 체제가 설치되어 있지 않고 Windows를 실행하려는 경우, Windows 설치 미디어를 USB CD 드라이브에 담아 선택한 운영 체제를 설치하십시오.
추가 정보
이 오류는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.
시스템에 OS가 설치되어 있지 않습니다
BIOS의 부팅 구성이 잘못되었습니다
HDD가 손상되었습니다
HDD가 작동 상태인지 확인하기 위해 대부분의 NI 컨트롤러의 경우 제품 진단서의 지침에 따라 HDD 진단을 실행할 수 있습니다. 기술지원부는 제품 모델 및 문제 해결 결과에 따라 추가로 기술지원을 제공할 수 있습니다.
관련 링크
PXI 컨트롤러를 위한 Windows 재설치 디스크 제공
Diagnosing Hard Drive Failures for PXI and VXI
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
