LabVIEW FPGAにインストールされていないソフトウェアサポート
更新しました Feb 28, 2023
FPGAターゲットを使用するLabVIEWプロジェクトを開くと、FPGAターゲットは黄色の感嘆符に置き換えられます。
警告の説明をクリックすると、次の2つのエラーのいずれかが表示されます。
  • Software support for this FPGA target is not installed on the computer. You can view and copy some of the items in the project, but you cannot compile any VIs under this FPGA target until you install the target support. Refer to the specific hardware documentation for information about the appropriate drivers and for information about installing and configuring the FPGA target.
  • The plug-in for the selected item is not installed on your system or the plug-in has an expired license. Please contact National Instruments.
この問題を解決するにはどうすればよいですか?
このエラーメッセージは、LabVIEW開発環境とLabVIEW FPGAモジュールが切り離されていることを示しています。 この問題を解決するために次の手順を行います。
  1. 複数のNIソフトウェア製品のインストール順序 で説明されているように、ソフトウェアインストールの正しい順序に従っていることを確認します。
  2. NI Measurement and Automation Explorer (MAX)で、FPGAモジュールがインストールされていることを確認します。マイシステム>>ソフトウェア>>LabVIEW(バージョン)に移動して、FPGAがLabVIEWのバージョンのドロップダウンメニューにあることを確認します。
    メモ: LabVIEW FPGAモジュールは、32ビットバージョンのLabVIEW開発システムおよびLabVIEWプロフェッショナル開発システムのみ互換性があります。
  1. FPGAモジュールに有効なライセンスがあることを確認するためにNI License Managerをチェックします。ライセンスのステータスを確認する方法については、NI License Managerで色付きアイコンは何を意味しますか?を参照してください。
  2. 使用しているFPGAモジュールのライセンスがアクティブ化されていてMAXに表示されているにもかかわらずこのエラーが表示される場合、FPGAモジュールのインストールが破損している可能性があります。
    1. FPGAモジュールを強制的に再インストールするには、動作していない、または壊れているNIソフトウェアを強制的に再インストールする のトラブルシューティング手順を行います。
    2. CompactRIOドライバを修復するには、Windowsでナショナルインスツルメンツのソフトウェアまたはドライバをアンインストールまたは修復する の手順を行います(ソフトウェアは正しいインストール順序に従ってインストールします)。
  3. それでもこのエラーが発生する場合は、ナショナルインスツルメンツの技術サポートにお問い合わせください。
メモ: LabVIEW 2015以降、NI-RIOは3つの別々のインストーラに分割されました。
  • CompactRIOデバイスドライバ(CompactRIOとシングルボードRIOをサポート)。
  • Rシリーズマルチファンクション(Rシリーズデバイスをサポート)
  • FlexRIO(FlexRIOデバイスをサポート)
NI-RIO and LabVIEW Version Compatibilityは、個々のインストーラすべてに適用されます。
