複数のPXIeまたはPXIシャーシの拡張またはデイジーチェーン接続
更新しました Jul 13, 2026
ハードウェア
  • PXI Chassis
  • PXI Remote Control Module
  • PXI Bus Extension Module
オペレーティング・システム
  • NI Linux Real-Time
  • 複数のPXI/PXIeシャーシをデイジーチェーン接続したいと考えていますが、そのためにはどのような追加ハードウェアが必要ですか。銅線またはファイバー構成でこれを行うことはできますか。
  • 1つのシャーシに収まるよりも多くのPXIモジュールを必要とするアプリケーションがあります。マスター シャーシを使用して、他のシャーシを制御したいのですが、これは可能ですか。
  • PXIシャーシを拡張するにはどうすればよいですか。
デイジーチェーン構成を介して複数の PXI シャーシをセットアップして接続する場合、使用できるルートがいくつかあります。最も一般的なものは次の 2つです。
オプション1:
PXIリモートコントロールおよびシステム拡張製品チラシの6ページに記載されているように、追加シャーシごとに1つのPXIバス拡張モジュールと1つのPXIリモートコントロールモジュールを使用して相互に接続できます。
利用可能なモジュールは次のとおりです。
  • バス拡張モジュール:
  • リモートコントロールモジュール:
バス拡張モジュールとリモート制御モジュールの可能な組み合わせの概要はPXIリモート制御およびシステム拡張製品チラシの4ページに記載されています。
オプション 2:
PXIeマスターシャーシ(ホストPCに接続されているか、組み込みコントローラを実行しているシャーシ)ではPXIe-8394 、PXIeバス拡張モジュールを使用して、複数のPXI(e)シャーシに分割できます。追加の各PXI(e)スレーブシャーシでは、 PXIe-8398 、PXIリモート コントロールモジュールを使用できます。
複数の PXIシャーシを接続する場合は、使用するPCIバスの数に注意してください。PCI規格では、ユーザーが使用できるバスラインは256に制限されています。
デイジーチェーン構成は、以下の接続を行う場合に機能します。
  • PXIe シャーシから他の PXIe シャーシへ
  • PXI シャーシから他の PXI シャーシへ
  • PXIe シャーシから PXIe シャーシへ (PXIe シャーシがマスターとして機能することが条件)。
Thunderbolt ポートを備えたPXIe組み込みコントローラを使用している場合は、コントローラBIOSに入り、Thunderboltポートを無効にする必要がある場合があります。これにより、3つ以上の PXIeシャーシを備えたシステムの接続を確立するために必要なPCIeリソースが解放されます。
RTの使用時にこのシステム拡張の実装も検討している場合は、詳細について「LabVIEW Real-TimeでサポートされるMXI構成」を参照してください。
