임베디드 컨트롤러없이 PXI Express 섀시에 전원 공급하는 방법
업데이트 됨 Aug 12, 2020
하드웨어
  • PXIe-1062Q
PXI Express 섀시의 전원을 켜려고 할 때, 컨트롤러가 섀시에 없으면 전원이 켜지지 않습니다. 스위치가 눌리는 소리 또한 들리지 않습니다. 어떤 것이 문제인가요?
일반적으로 임베디드 컨트롤러 없이는 PXIe 섀시를 켤 수 없습니다. NI PXIe 섀시의 스위치는 이전 PXI 시스템의 하드웨어 래치 스위치와 달리 소프트웨어 스위치입니다. 이 스위치 전원 버튼을 눌러 전원을 켰을 때, 실제로 전원 버튼이 들리지 않는 이유입니다. 소프트웨어 스위치를 사용하면 섀시에 컨트롤러가 없으면 섀시의 전원이 켜지지 않습니다.
후면 패널에 Inhibit mode 스위치가있는 경우, PXIe 섀시를 켜거나 끌 수 있습니다. 전기 신호가 컨트롤러를 우회하고 전원 공급 장치를 활성화하려면 스위치를 Default 위치에서 Manual 모드로 이동해야합니다. 그런 다음 섀시의 전원을 켤 수 있습니다. 섀시의 전원을 끌때는 Remote Inhibit 및 Voltage Monitoring 커넥터의 핀 5 (아래 이미지 참조)에서 Inhibit 신호(Active low)를 사용하여 섀시의 전원을 끌 수 있습니다.
아래 문서를 확인하여 PXIe 섀시가 Inhibit mode를 지원하는지 확인할 수 있습니다.
​Remote Inhibit, Voltage/Fault Monitoring, and Remote System Monitoring on PXI Chassis
추가 정보
PXIe 섀시의 전압 라인을 테스트할 떄, 컨트롤러를 연결하지 않고 하려면 Power Inhibit Switch에 있는 통합 LED를 통해 이를 테스트할 수 있습니다.
  • Inhibit 스위치 LED가 녹색으로 계속 켜져 있으면 (깜박이지 않음), 섀시의 전원이 켜져 있고 정상적으로 작동하는 것입니다.
  • Inhibit 스위치 LED가 녹색으로 깜박이면,  주변 온도가 섀시 작동 범위를 초과 한 것입니다.
  • Inhibit 스위치 LED가 빨간색으로 깜박이면 전원 공급 장치 출력이 전압 요구 사항을 충족하지 않는 것입니다.
  • Inhibit 스위치 LED가 빨간색으로 계속 켜져 있으면 시스템 팬 또는 전원 공급 장치 팬이 고장난 것입니다. 이때의 팬은 자동으로 'high'로 구동됩니다.
참고 : 위의 동작을 확인하려면 각 섀시의 Spec시를 확인하십시오.
