NI-9233 和 NI-9234 不支持数字或模拟触发器。但是,根据平台的不同,有几种方法可以在这些模块的采集中使用触发。
CompactDAQ机箱:
使用 CompactDAQ 机箱,您可以使用支持触发的附加 CompactDAQ 模块来触发 NI-923x 上的采集。
对于数字触发,必须在 CompactDAQ 机箱上添加带有数字输入的模块。例如:
- 使用 cDAQ-9172 时,在插槽 5 或 6 中使用 NI-9401,并在同一机箱的任何其他插槽中使用 NI-923x。
- 使用 cDAQ-9177/9178 时,您可以将 NI-9401 放置在任意插槽中。这样,您就可以通过 NI-9401 的数字输入线访问机箱的 PFI 线,以实现数字触发。
除了 NI-9401 之外,还可以使用任何具有相关 DI 或 DIO 的模块以及 NI-9205 和 NI-9206 上的 PFI 引脚。
对于模拟触发,必须在 CompactDAQ 机箱上添加支持模拟触发的模块。例如:
- 使用 cDAQ-9172/9173/9174/9177/9178 机箱时,在一个插槽中使用 NI-9205,在同一机箱的任何其他插槽中使用 NI-923x。
- 模拟触发模块和NI-923x可以放置在同一机箱的任意插槽中。
- 将触发信号路由到模拟触发模块。触发信号必须是任务扫描列表中的第一个通道。
- 将模拟触发源指定为模拟触发模块上的模拟输入线。
- 一个很好的例子是Voltage-Continuous Input.vi 。这个例子可以在 NI 示例查找器的Hardware Input and Output » DAQmx » Analog Input中找到。
注意:cDAQ-9178 有 2 个内置 BNC 触发器,cDAQ-9177 有 2 个内置 SMB 触发器,用户无需数字模块即可使用外部源触发/同步机箱。
ENET-9163:
使用ENET-9163以太网C系列单模块载板,载板上的PFI线路可用于触发。
USB:
如果 NI-923x 位于 USB 载体中,则无法通过硬件触发。请使用软件在一段时间内采集数据,并在后期处理中解析所需信号。
