NI 9233 または NI 9234 モジュールをトリガできますか?
更新しました Dec 30, 2024
ハードウェア
  • NI-9233
  • NI-9234
  • CompactDAQ Chassis
NI-9233およびNI-9234で取得をトリガーすることは可能ですか?
NI-9233 および NI-9234 は、デジタル トリガーやアナログ トリガーをサポートしていません。ただし、プラットフォームに基づいてこれらのモジュールの取得にトリガーを含める方法はいくつかあります。
CompactDAQシャーシ:
CompactDAQ シャーシでは、トリガをサポートする追加の CompactDAQ モジュールを使用して、NI-923x での収集をトリガできます。
デジタル トリガの場合、デジタル入力ラインを備えたモジュールを CompactDAQ シャーシに追加する必要があります。例:
  • cDAQ-9172 を使用する場合は、スロット 5 または 6 に NI-9401 を使用し、同じシャーシ内の他のスロットに NI-923x を使用します。
  • cDAQ-9177/9178 を使用する場合、NI-9401 を任意のスロットに配置できます。これにより、NI-9401 のデジタル入力ラインを介してシャーシの PFI ラインにアクセスし、デジタル トリガーを実行できます。
NI-9401 に加えて、相関 DI または DIO を備えた任意のモジュール、および NI-9205 および NI-9206 の PFI ピンも使用できます。
アナログ トリガの場合、 アナログ トリガをサポートするモジュールをCompactDAQ シャーシに追加する必要があります。例:
  • cDAQ-9172/9173/9174/9177/9178 シャーシを使用する場合は、同じシャーシの 1 つのスロットに NI-9205 を使用し、他のスロットに NI-923x を使用します。
  • アナログ トリガー モジュールと NI-923x は、同じシャーシ内の任意のスロットに配置できます。
  • トリガー信号をアナログ トリガー モジュールにルーティングします。トリガー信号は、タスク スキャン リストの最初のチャネルである必要があります。
  • アナログ トリガー モジュールのアナログ入力ラインとしてアナログ トリガー ソースを指定します。
  • 参考にするのに適した例は、 Voltage-Continuous Input.viです。この例は、NI サンプル ファインダーの「ハードウェア入力と出力」>「DAQmx」>「アナログ入力」にあります。
注: cDAQ-9178 には 2 つの BNC トリガーが組み込まれており、cDAQ-9177 には 2 つの SMB トリガーが組み込まれているため、ユーザーはデジタル モジュールを必要とせずにシャーシを外部ソースでトリガー/同期できます。
ENET-9163:
ENET-9163 Ethernet C シリーズ シングル モジュール キャリアでは、キャリア上の PFI ラインをトリガーに使用できます。
USB:
NI-923x が USB キャリア内にある場合、ハードウェアでトリガーすることはできません。ソフトウェアを使用して一定期間にわたってデータを取得し、後処理で必要な信号を解析します。
注: cDAQ-9172 の PFI ラインはスロット 5 と 6 でのみ使用可能であり、これら 2 つのスロットのいずれかにデジタル入力ラインが挿入されている任意のモジュールからアクセスできます。
C シリーズ デバイスとそれらがサポートするトリガーの種類の一覧については、 「DAQ デバイスでサポートされるトリガーの種類」を参照してください。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
