NI MAX无法正常启动
更新 Jun 5, 2026
启动NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX) 时,会发生以下情况之一:
  • NI MAX 程序未显示
  • NI-MAX 程序一直卡在启动界面上并显示以下消息之一:​​​​​​
    • Loading plug-ins
    • There was a problem updating the settings for this device. The operation timed out
这说明NI MAX程序有可能已损坏。可按顺序尝试以下故障排除步骤:
  • 尝试右键单击NI MAX程序并选择以管理员身份运行启动该软件看是否有改善
  • 重启电脑并禁用杀毒软件。注意:该步骤的具体做法可能因具体操作系统而异,可尝试参考这个页面的内容进行操作:How to disable my antivirus program in Windows
  • NI Device Loader(nidevldu)和NI Configuration Manager(mxssvr)这两项服务可能已停止而未重新启动。请按照以下步骤查看并重新启动服务:
    1. 以管理员权限登录。注意:如果您没有管理员权限,这些选项可能会呈灰色。
    2. 开始 >> 控制面板 >> 系统和安全 >> 管理工具 >> 服务来打开Windows 服务
    3. 找到NI Device Loader>>右键单击>>重新启动
    4. 找到NI Configuration Manager>右键单击>>重新启动。
  • 手动重置 MAX 数据库。这会将 MAX 文件恢复到默认状态。
  • 一般来说,电脑中NI MAX的版本,会跟您电脑中所安装的最高一版的NI软件、驱动或应用保持一致,如果您电脑中的NI MAX版本并未如此的话,您可升级某NI软件、驱动或应用(例如下载并安装最新版本的NI 系统配置),这将连带更新NI MAX,看经此操作后问题是否有改善。
  • 您也可以尝试通过修复某NI软件或驱动(如NI-DAQmx)以顺带修复 NI MAX,看经此操作后问题是否有改善。以下是修复NI软件或驱动程序的步骤: NI Package Manager (NIPM) 中的修复选项
相关信息
如果上述所有故障排除步骤均失败的话,(不得已的)终极招数是重装系统并重新安装NI软件以获得一个健康的NI MAX。
