SCXI-1600 과 Windows OS 64비트와의 호환성 여부
업데이트 됨 Mar 31, 2022
하드웨어
  • Chassis for SCXI
  • SCXI-1600
드라이버
운영 체제
NI MAX에서 SCXI-1000 또는 SCXI-1001 섀시에 장착된 SCXI-1600 을 확인하면, 드라이버 오류가 발생합니다. SCXI-1600은 Windows 7 64 비트 또는 Windows 10과 호환됩니까?
SCXI-1600 를 위한 드라이버는 DAQmx 드라이버의 readme에 기술되어 있는대로, Windows 7 64 비트 또는 Windows 10 64 비트와 호환되지 않습니다. 이 문제를 해결하기 위해 SCXI-1600을 Windows 7의 Windows XP 호환성 모드에서 실행할 수 있습니다. (Microsoft 리소스: 이전 버전의 Windows와 호환되는 프로그램 만들기 참조)
또는, 지원되는 운영 체제가 있는 Windows 가상 머신을 만들 수도 있습니다. 이러한 해결 방법은 여러 고객에게 유용하지만, 내쇼날인스트루먼트에서 공식적으로 지원하고 있는 구성은 아니기 때문에, 정상적인 동작을 보장하지는 않습니다.
추가 정보
Windows 7 64 비트 및 Windows 10 64비트에서 SCXI-1000 및 SCXI-1001 섀시와, SCXI-1600 이 아닌 다른 SCXI 모듈을 사용할 수 있습니다.
