PXI 및 PXIe 컨트롤러를 위한 추가 RAM
업데이트 됨 Nov 18, 2019
  • PXI Controller
  • RAM for Controllers
  • Controller for VXI
다른
PXIe 컨트롤러
PXI 또는 PXIe 컨트롤러의 RAM을 업그레이드 하려고 합니다. 컨트롤러가 지원하는 RAM의 용량과, 이 디바이스를 위한 RAM을 NI에서 판매하는지 궁금합니다.
SO-DIMMS를 업그레이드하여 PXI 또는 PXIe 컨트롤러에 설치된 RAM의 용량을 업그레이드 할 수 있습니다. NI는 PXI/PXIe 컨트롤러 용 RAM을 판매하며 특정 디바이스에 따라 컨트롤러 추가용 1GB, 2GB, 4GB 또는 8GB RAM을 구입할 수 있습니다.
이 정보는 각 제품에 따라 다릅니다. PXI 또는 PXIe 컨트롤러에 대한 RAM 정보는 각 컨트롤러의 매뉴얼에서 찾을 수 있습니다. PXI 또는 PXIe 컨트롤러 매뉴얼에 접근할 수 없는 경우, NI 제품 매뉴얼 검색 페이지에서 PDF를 검색하여 찾을 수 있습니다.
  • 메뉴얼에서 RAM과 관련된 정보는 Upgrade Information 아래의 Configuration 섹션에 있습니다. 이 섹션에서는 RAM 업그레이드를 위해 어떤 옵션이 있는지 설명되어 있습니다. 이 정보는 다음 문서에 요약되어 있습니다: RAM Specifications for PXI Embedded Controllers
  • 컨트롤러의 최대 RAM 크기에 관심이 있는 경우 메뉴얼 상의 Features 항목 아래의 Specifications 섹션에서 이 정보를 찾을 수 있습니다. Features 항목 아래의 표에는 컨트롤러의 최대 RAM 크기가 표시됩니다.
참고 : 이 표에 나열된 최대 RAM 용량은 여러 SO-DIMM 모듈을 사용해야만 달성할 수 있습니다. 예를 들어, PXIe-8880의 최대 RAM은 24GB로 표시됩니다 . 그러나 NI는 PXI-8880을 위한 8GB SO-DIMM 모듈만 제공합니다. 이 컨트롤러에는 3개의 메모리 소켓이 있습니다. 따라서 최대 24GB를 달성하려면 3개의 8GB SO-DIMM 모듈이 필요합니다.
컨트롤러의 추가 RAM을 구입하려면 문의처를 참고하여 견적을 요청하거나 영업 엔지니어에게 문의하십시오.
