更换PXI / PXIe控制器硬盘
更新 Nov 23, 2020
硬件
  • PXI Controller
  • Upgrade Hard Drive
  • 是否可以更换我的PXI / PXIe嵌入式控制器中的硬盘?
  • 我需要什么样的硬盘来更换我的PXI / PXIe控制器的硬盘?
  • 如何更换我的PXI / PXIe控制器硬盘?
  • NI可以推荐PXI / PXIe控制器硬盘吗?
PXIe控制器可以视为典型的PC。您可以在PXI控制器之间交换硬盘,就像在普通PC之间交换硬盘一样。但是,在交换PXI硬盘驱动器时,与典型的PC一样,需要注意同样的事项-您应该始终备份硬盘驱动器,并且总是存在驱动程序不兼容或其他操作系统不匹配而造成困难的可能性。
NI PXI控制器使用标准的2.5英寸IDE或SATA(串行ATA)硬盘,但以下控制器除外:
  • PXIe-8880使用1.8英寸SATA闪存驱动器。这些类型的硬盘驱动器通常在笔记本计算机中使用。 NI建议使用8.5毫米厚的硬盘。如果硬盘驱动器的厚度超过9.5毫米,则硬盘驱动器将伸入PXI机箱的插槽2中。
  • PXIe-8861有两个类型:
    • 对于带有NVMe SSD存储的型号,NI不建议用户更换M.2 NVMe SSD。 SSD和控制器组件的其余部分之间有一个粘性的热隙垫。如果未正确正确应用,则可能存在散热性能问题。
    • 对于带有可移动驱动器的型号,PXIe-8861具有U.2连接器(以前称为SFF-8639),并使用2.5英寸硬盘驱动器。您可以使用PCIe,SATA或SAS硬盘驱动器。
  • PXIe-8881使用M.2 NVMe SSD。它在SSD上没有粘性导热垫。
从机械上讲,只需卸下硬盘驱动器支架上的相应螺钉,断开连接器并安装新的硬盘驱动器,即可更换驱动器。但是,一旦安装了新的硬盘驱动器,您仍将需要在空白驱动器上安装适当的软件(例如Windows)。有关PXIe控制器的操作系统安装和引导选项的信息,请参阅控制器的用户手册
相关信息
如果需要恢复硬盘驱动器,请参阅恢复My PXI,VXI,cRIO-908x和cDAQ-913x控制器的操作系统,以获取有关硬盘驱动器恢复选项的更多信息。
如果您打算在新的PXIe系统上复制现有设置,则备份当前的Measurement&Automation Explorer配置文件也可能很有用。有关此过程的说明,请参见在Measurement&Automation Explorer (MAX)钟导入/导出系统配置
NI确认在PXI控制器的额定环境范围内运输硬盘,并且更换硬盘或其他组件可能会影响环境响应。
NI还出售与我们的控制器兼容的硬盘附件。要查看控制器可用的附件,请查阅控制器的产品页面
