安裝LabVIEW OPC UA 工具包运行时
更新 Aug 24, 2026
环境
  • LabVIEW OPC UA Toolkit
  • 我有一个使用 OPC UA 工具包函数的 LabVIEW EXE 应用程序。我想在具有 LabVIEW 运行时引擎的计算机上部署应用程序,但找不到 OPC UA 工具包运行时的安装程序。我该如何在部署计算机上安装 OPC UA 工具包运行时?
  • 如何将 OPC UA 工具包运行时添加到我的 LabVIEW 应用程序安装包里?
OPC UA 工具包运行时没有可用的独立安装包。要将运行时安装到部署计算机上,您需要使用 LabVIEW Application Builder构建安装程序。
  1. 在您的 LabVIEW 项目中,右键单击“程序生成规范”并选择“新建”»“安装程序”。这时候会显示“我的安装程序属性”窗口。
  2. 根据使用LabVIEW生成安装程序的说明与建议文档配置安装程序的属性和源文件。
  3. 单击附加安装程序类别。
  4. 如果您在源文件下包含了使用 OPC UA 工具包的应用程序,您则需要取消勾选自动选择推荐的安装程序框,然后从安装程序列表中选择NI LabVIEW OPC UA 工具包运行时
  1. 构建安装程序。
  2. 在部署计算机上运行安装程序以安装 OPC UA 工具包运行时。
附加信息
这些步骤适用于独立的 LabVIEW OPC UA 工具包。此前,该工具包包含在 LabVIEW 数据记录和监控 (DSC) 模块中。自 LabVIEW 2017 起,该工具包已从 DSC 模块中删除,并成为一个单独的产品。请参阅What is the DSC Run-Time System and When Should I Use It? 以了解有关 DSC 运行时的更多信息。
若您要部署使用OPC UA工具包功能的应用程序,您还需要购买LabVIEW OPC UA工具包部署许可证并在部署计算机上激活许可证。
由于此附加许可证要求,OPC UA 工具包不会在推荐的附加安装程序下自动选择。
