VeriStand でカウンタ入力タスクをセットアップするときエラー -307727 が発生する
更新しました Apr 9, 2025
ハードウェア
  • PXIe-6363
  • PCIe-6363
  • Multifunction I/O Device
  • VeriStand
X シリーズ DAQ カードを使用して VeriStand プロジェクトでカウンタ入力タスクを設定しようとしていますが、プロジェクトをデプロイしようとするとエラー -307727 が表示されます。
プロジェクトのタイミング ソースの何が問題になっていますか?
このエラーは、カウンタ入力タスクが DAQ カードのトリガー ラインでサンプル クロック ソースを探しており、リモート クロックが X シリーズ デバイスに渡されていないために発生しています。
このサンプル クロックを提供できる 2 つ目のデバイスがない場合は、ダミーのアナログ入力タスクをセットアップすることにより、X シリーズ デバイスのアナログ入力サンプル クロックを使用できます。
  1. プロジェクトのSystem Explorerを開きます。
  2. プロジェクトを展開し、 Controller >> Hardware >> Chassisを選択します。
  3. シャーシのマスター ハードウェア同期デバイスがautomaticに設定されていることを確認してください。これにより、シャーシで X シリーズ デバイスがマスター クロック ソースになることができます。
  4. DAQ ターゲットを右クリックし、Add Channelsを選択して、カウンタ タスクと同じ X シリーズ タスクにアナログ入力タスクを作成します。次の図に従って、アナログ タスクを設定します。注:アナログ タスクは、シングル ポイント ハードウェアである必要があります。
  1. このタスクを作成すると、システム エクスプローラで DAQ デバイスが青く表示されます (以下を参照)。これにより、X シリーズ デバイスがコントローラーのマスター クロック ソースになったことがわかります。
  2. 以下に示すChassisタブに移動して、エクスポート サンプル クロックがアナログ クロックai/SampleClockであることを確認します。
  1. アナログ クロックを設定したので、カウンタ タスクに戻り、カウンタタスクのサンプル クロック ソースをai/SampleClockに設定します。
これで、パルスの周波数とデューティ サイクルを測定するシングルポイント カウンタ入力タスクを正常にデプロイできるはずです。
  1. 周波数またはデューティ サイクルの測定を実行しても問題が解決しない場合は、DAQ モジュールで適切なカウンタ チャネルを使用していることを確認してください。さまざまなカウンタ タスクに適した PFI ラインについては、Xシリーズのカウンタ信号接続のヘルプページに詳しく説明されています。
VeriStand のサポート対象ハードウェア リストによると、カウンタ 入力タスクに使用できるのは X シリーズ デバイスのみであることに注意してください。
