NI-USRP 292x 디바이스를 테스트하려면 어떻게 합니까?
업데이트 됨 Feb 12, 2019
  • USRP-2920
  • USRP-2921
  • USRP-2922
최근에 NI USRP 디바이스를 구입했으며 그 기능을 확인하기 위해 테스트하고 싶습니다. 어떻게 테스트할 수 있습니까?
장치의 기능을 테스트하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.
  1. 하드웨어를 설치하기 전에 NI USRP 드라이버 설치하기
  2. 기가비트 이더넷을 통해 장치와 통신할 수 있도록 네트워크 설정:
    1. NI USRP-292x의 기본 IP 주소는 192.168.10.2입니다.
    2. 호스트 컴퓨터가 고정 IP 주소를 사용하는지 확인하십시오.
    3. 호스트 컴퓨터의 제어판을 사용하여 로컬 영역 연결에 대한 네트워크 설정을 수정해야 할 수도 있습니다. 인터넷 프로토콜 버전4 (TCP/IPv4)의 속성 페이지에서 고정 IP 주소를 지정하십시오.
    4. 다음 표와 같이 통신할 수 있도록 연결된 장치와 동일한 서브넷에 고정 IP 주소로 호스트 이더넷 인터페이스를 구성하십시오
      구성 요소주소
      호스트 이더넷 인터페이스 고정 IP 주소192.168.10.1
      호스트 이더넷 인터페이스 서브넷 마스크255.255.255.0
      기본 USRP 장치 IP 주소192.168.10.2
  3. NI-USRP 구성 유틸리티를 사용하여 네트워크 연결 확인하기:
    1. Windows 시작 메뉴에서 시작 » 모든 프로그램 » National Instruments » NI-USRP » NI-USRP Configuration Utility를 선택하여 NI-USRP Configuration Utility를 엽니다.
    2. 유틸리티의 장치 탭을 선택하십시오.
    3. 기기가 탭 왼쪽의 목록에 나타나야 합니다.
    4. 참고: 장치가 목록에 없으면 장치의 전원이 켜져 있고 올바르게 연결되었는지 확인한 다음 장치 목록 새로 고침 단추를 클릭하여 USRP 장치를 검색하십시오
  4. NI USRP-292x 프로그래밍:
    1. NI-USRP는 NI USRP-292x의 기능을 수행하는 VI 및 프로퍼티들은 포함합니다. 각기 설정, 제어 및 기타 장치별 기능 또한 포함합니다. 필요한 어플리케이션에서의 인스트루먼트 드라이버 사용에 대한 정보는 NI-USRP 도움말을 참조하십시오.
    2. 인스트루먼트 드라이버 예제는 NI USRP-292x의 일부 기능을 보여주는 교육 도구입니다. 이 예제를 별도로 사용하거나 기존 시스템에 통합할 수 있습니다. NI-USRP에는 시작 및 기타 SDR 기능에 대한 예제가 포함되어 있습니다. 다음 위치에서 NI-USRP 예제에 액세스 할 수 있습니다.
      • 시작 메뉴에서 시작 » 모든 프로그램 » National Instruments » NI-USRP » Examples.
      • LabVIEW에서 함수 » 인스트루먼트 I/O » 인스트루먼트 드라이버 » NI-USRP » 예제 팔레트.
추가 정보
일정한 네트워크 대역폭이 필요하기 때문에 NI USRP-292x 디바이스는 기가비트 이더넷 연결만 지원합니다. 내장된 네트워크 포트는 100Mbit/s 연결과 역호환되지 않습니다.
