라이센싱 마법사가 NI의 활성화 서버에 연결되지 않음
업데이트 됨 Jun 13, 2025
소프트웨어
  • NI License Manager
운영 체제
라이센싱 마법사는 NI의 활성화 서버에 액세스하는 데 문제가 있음을 표시합니다. ni.com에 연결할 수 없다고 나옵니다 . LabVIEW를 열어봤는데 동일한 에러가 발생합니다.
이전에 시리얼 번호를 사용하여 LabVIEW를 성공적으로 활성화한 적이 있습니다. 그러나 다음 중 하나를 수행하면 라이센싱 마법사에서 위의 메시지가 나타납니다.
  • 다른 컴퓨터에서 소프트웨어를 활성화합니다.
  • 이전 버전을 설치한 후 동일한 컴퓨터에서 다른 LabVIEW의 버전을 활활성화합니다..
  • 다른 소프트웨어를 활성화합니다.
다음 문제 해결 단계를 따르십시오.
  1. NI 라이센스 관리자를 사용하여 다른 방법으로 소프트웨어를 활성화하십시오. 활성화가 성공했는지 확인하십시오.
  2. 위 단계가 성공하지 못한 경우 NI 라이센스 관리자 버전을 확인하십시오. 이전 버전인 경우 NI 라이센스 관리자를 최신 버전으로 업그레이드하십시오.
  3. 2단계에서 문제가 해결되지 않는 경우 활성화하려는 모든 소프트웨어를 복구하십시오. 문제가 있는 모든 소프트웨어를 복구한 후 소프트웨어를 다시 활성화할 수 있습니다.
  4. 3단계가 성공하지 못한 경우 활성화하려는 소프트웨어를 강제로 재설치하십시오. 소프트웨어가 NI 패키지 관리자를 사용하여 설치된 경우 대신 다음 단계를 따르십시오: 패키지 관리자를 사용하여 NI 소프트웨어 또는 드라이버 제거하기.
  5. 위의 모든 단계가 실패하는 경우 NI 지원에 문의하십시오.
