ホーム
サポート
エラー 1: LabVIEWの要素をエンキューまたはデキュー関数でエラーが発生する
更新しました Feb 11, 2020
LabVIEW
LabVIEWでキューを操作していますが、期待どおりに動作します。しかし、プログラムを停止するとエラーが発生します。このエラー1は、入力パラメータが無効であることを示しています。
エラーコード1が名称未設定 1内の要素をデキューで発生
考えられる理由:
LabVIEW: 入力パラメータが無効です。
コード内では、キューは正常に機能します。なぜこのエラーが発生するのですか?
このエラーは、
キュー解放
関数を使用してすでに解放されているキューにアクセスしようとするとに発生します。目的に応じて、このエラーを処理する方法はいくつかあります。
一部のユーザは、エラーを発生させることで
複数のwhileループを停止する
方法としてこれを使用します。 これが意図されている場合は、プログラムの最後に
このエラーをクリアするか無視する
ことができます。
キューが解放されることを想定していない場合は、いくつかのLabVIEWデバッグツールを使用して、コードのどこでキューが解放されているかを見つけます。次に、解放する前にキューにのみアクセスするようにコードを変更します。
関連リンク
LabVIEWを学習する - グラフィカルプログラミング
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
