以下列表是M系列设备的内部通道。通道的子集存在依设备而异。这些通道通常用于自校准,您可以如在I/O连接器上的物理通道一样对它们进行采样。
| 内部通道名称 | 说明信息 |
| _aignd_vs_aignd | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中该正负极接线端均连接至用于模拟输入的接地参考。 |
| _ao0_vs_aognd | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至物理通道ao0和用于模拟输出的接地参考。 |
| _ao1_vs_aognd | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至物理通道ao1和用于模拟输出的接地参考。 |
| _ao2_vs_aognd | (仅限M系列设置) 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至物理通道ao2和用于模拟输出的接地参考。 |
| _ao3_vs_aognd | (仅限M系列设置) 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至物理通道ao3和用于模拟输出的接地参考。 |
| _calref_vs_aignd | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至内部校准参考电压和用于模拟输入的接地参考。 |
| _aignd_vs_aisense | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极接线端连接至用于模拟输入的接地参考,负极接线端连接至物理通道AI SENSE。 |
| _aignd_vs_aisense2 | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极接线端连接至用于模拟输入的接地参考,负极接线端连接至物理通道AI SENSE2。 |
| _calSrcHi_vs_aignd | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至校准PWM和用于模拟输入的接地参考。 |
| _calref_vs_calSrcHi | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至内部校准参考电压和校准PWM。 |
| _calSrcHi_vs_calSrcHi | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端均连接至校准PWM。 |
| _aignd_vs_calSrcHi | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至用于模拟输入的接地参考和校准PWM。 |
| _calSrcMid_vs_aignd | 包含正极和负极接线端的差分接线端,其中正极和负极接线端分别连接至校准PWM和用于模拟输入的接地参考。_calSrcMid由_calSrcHi除以某数后得到。 |
这些内部通道使用内部矩阵开关进行连接,因此无需电线或电缆。有关内部通道更多信息,请参阅NI-DAQmx帮助中的
M系列和NI 6010设备的内部通道 。
