Este conteúdo não está disponível em seu idioma preferido.
O conteúdo é exibido em outro idioma disponível. Seu navegador pode incluir recursos que podem ajudar a traduzir o texto.
Install Python and the NI-DAQmx Python API:
py -m pip install nidaqmx
The NI-DAQmx Python Documentation explains how to install the Python support. The documentation for the NI-DAQmx Python package is hosted on the NI GitHub repository. It includes all of the NI-DAQmx Python example programs. Running the NI-DAQmx Python API requires NI-DAQmx or NI-DAQmx Runtime.Test Python environment with NI-DAQmx:
The script below is the test script used in the Steps section of this article.
import nidaqmx with nidaqmx.Task() as task: task.ai_channels.add_ai_voltage_chan("Dev1/ai0") task.read()
